Cube fluorescence for Zeiss IM
Interested in used equipment to buy, sell, or trade? Post here to find other members with matching needs. Personal equipment only, no dealers please.
adomacro
Post by adomacro »
Hello good morning everyone, I am looking for this piece for zeiss vertical illuminator. Hello and thank you very much.
[urlhttps://www.ebay.com/itm/283432451749][/url]
I just need the fluorescence cube
Re: Cube fluorescence for Zeiss IM
The double fluorescence cube is named "2Fl" and it's the same used in the Fluorocondenser IV for Standard and WL pictured in the linked auction.
I have several of them, but, sorry, all are in use. With a bit of patience it's not rare at ebay. The filters are 18mm and the dichroic BS 22mm
adomacro
Post by adomacro »
Pau wrote:
Fri Jul 17, 2020 8:26 am
Muchas gracias por su respuesta, yo lo quiero para luz reflejada, entiendo que quitando filtros fluorescencia funcionaría. Mientras tanto hasta que aparezca voy a intentar construir uno, porque solo haría falta poner filtro dicroico 45º dentro del cubo que se puede unir a una tapa ciega de PVC de 40 mm (pienso que debería funcionar, pero sería probar). Sería tan amable de facilitarme únicamente las dimensiones del cubo, le estaría muy agradecido.
Saludos
Adolfo Ruiz.
Hola Adolfo,
El diámetro del cilindro en la parte que encaja en el tubo es de 40mm y la distancia entre el asiento y el centro del primer filtro también de 40mm
adomacro
Post by adomacro »
Pau wrote:
Mon Jul 20, 2020 9:39 am
Hola Adolfo,
El diámetro del cilindro en la parte que encaja en el tubo es de 40mm y la distancia entre el asiento y el centro del primer filtro también de 40mm2-Fl.jpg
Muchas gracias!!!!
Saludos.
